添加 GIS 桩
模式 |
工具 |
工具集 |
标准插入 多顶点放置 |
GIS 桩 |
GIS |
GIS 桩工具是桩工具的一个修改版本,在“场地规划”工具集中,有一些变化,对用于报告及验证(而非在场地模型上使用)的 GIS 工作流程很有用。
如果文档还未被地理参照,“文档地理参照”对话框打开以选择一个坐标系。请参阅指定文档地理参照。如果一个 GIS 桩在非地理参照的图层上被创建,它会使用文档的坐标系。如果该图层后续随一个不同于该文档的坐标系被地理参照,该图层上的桩会使用新的坐标系。
要插入一个或多个 GIS 桩:
在使用 GIS 桩工具之前,使用地理定位工具以地理定位绘图并为地图或卫星视图获取所需位置和服务。
单击此工具和插入模式。标准插入放置单个 GIS 桩对象,而多顶点放置模式在每个被单击的多边形顶点上放置一个 GIS 桩。
选择背景图像的显示模式:无背景、地图或卫星视图。
执行以下任一操作:
单击一次以标准插入模式放置一个桩。
在多顶点放置模式下,单击以设定顶点,在每个顶点上放置一个桩。双击以停止放置桩。
请参阅插入桩对象以获取关于桩的信息。
如果您知道桩对象的确切坐标,在所选的 GIS 桩的“对象信息”面板上单击设定地理位置。
“设定地理位置”对话框打开;输入所需坐标。
由于 GIS 桩工具的主要目的是提供位置数据,因此它具有某些参数预设。
桩模式为:仅用作二维/三维图形。
对象的标签参照参数默认为“坐标点 (NE)”以根据其纬度和精度值对应点的定位规则。此外,“坐标点 (NE)”和“坐标点 (EN)”都显示坐标系中的值。纬度/精度和精度/纬度也同时可用。
“坐标点 (XY)”的标签参照报告桩到内部原点的距离。
坐标单位参数默认为“十进制度数”。如果使用“坐标点 (XY)”的标签参照,更改该值为“文档单位”、“英尺”或“米”。
